es geht um eine geplante Hubverlängerung von 4mm bei einem Zweitakter.Der Zylinder ist für diesen Hub an beiden Seiten 2mm zu kurz.
Jetzt gibt es 2 alternativen,was die Pleuellänge betrifft,105 und 110mm.Das originale Pleuel kann nicht verwendet werden,weil der Hubzapfen um 2mm geschrumpft ist.
Mit einer Versuchswelle hab ich das mal mit einem 105mm Pleuel im Block simuliert.Dabei hat der Kolben 4mm Unterstand zum Auslassfenster im UT und 1mm Unterstand im OT.
Jetzt müßte ich den Zylinder am Fuß 3mm abdrehen und hätte dann 2mm Überstand im OT.Das ginge soweit auch,bis zum ersten Kolbenring sind es 2,5mm vom Kolbenboden.
Bei einem 110mm Pleuel müßte ich einen 2mm Spaßer am Zylinderfuß unterlegen und hätte dann auch 2mm Kolbenüberstand im OT.
Der geplante Hub wäre 55,0mm.
Was wäre nun die bessere Wahl?
Vielen Dank im Voraus.
