CNC gefräster SICOM racing Bremssattel für das Ducati/ BREMBO Standardmass 40mm. Inkl. kaum gefahrener Titan Bremskolben. Durch die Breite der Zange innen können entweder die dickeren Endurance Bremsscheiben mit 6mm Aussenring (SBK) oder Carbon-Bremsscheiben oder eben Standard Scheiben gefahren werden. Ich lege ein paar neue Bremsbeläge mit dazu. Diese müssen aber auf jeder Seite um 1mm abgefeilt werden.
In die Zange passen bis auf wenige Hersteller nahezu alle Bremsbeläge, die auch in die Brembo P4 30/34 passen (original Brembo Maß TRW MCB 540).
Der Sattel selbst ist SEHR leicht und wiegt nackt nur 448 Gramm !
Alle Bolzen und Schrauben sind aus Titan gefertigt. Alles gesäubert und technisch sowie optisch einwandfrei.
Einziges Manko: die Dichtringe sollten bei Gelegenheit mal erneuert werden, sind aber bis zuletzt dicht gewesen. Hier kann man Standardringe von brembo verwenden. Auf der Innenseite ( nicht sichtbar) ist das Eloxat weg. Sieht von aussen aber aus wie neu, Note 1 minus.
Dabei sind: 1 Sattel, Beläge neu samt Befestigungsbolzen und Sicherheitsclips, alle Bremskolben und Schrauben aus Titan sowie Entlüftungsschraube.
Neupreis bei Sicom 1200 eur.
Perfekt um eine Ducati Monster, Cagiva Mito, Yamaha TZR SP, Laverda, Bimota, MV Agusta oder alle anderen Motorräder , die nur eine Scheibe haben, zu veredeln. Zusammen mit einer radialen Pumpe und einer 5,5mm oder 6mm dicken Scheibe ergibt das eine extrem präzise und brachiale Bremse.
Gewichtsersparnis im Vergleich zum Serienmaterial brembo OEM über ein halbes Kilo!
Forumspreis 300 eur plus Versand
