Der Wedi meiner Schaltwelle ist undicht. Laut faq soll da 13x22x6 rein. Bei mir ist 14x22x6 verbaut. Das könnte natürlich der Grund für den Ölverlust sein ![]()
Kann jemand 13mm Innendurchmesser bestätigen?
Kann man den Wedi von aussen wechseln? Wenn ja, wie geht ihr da vor?
Wellendichtring Schaltwelle
Hat den noch niemand gewechselt und kann etwas zur Grösse sagen?
.......... 14 x 22 x 6 passt! ( eventuell auch 14 x 22 x 3 )
Wechslen im eingebauten Zustand:
alten rauspopeln, neuen vorsichtig eindrücken -
O.k. vielen Dank!
Sollte dann evtl. Mal in den faq geändert werden.
Habe jetzt 14x22x7 bestellt, da 14x22x6 nirgens zu bekommen war. -
Eine passende Schraube in den alten Simmerring reindrehen und alles mit der Schraube raus ziehen. Das Bild zeigt ein Anwendungsbeispiel.
