Benzinhahn Anschluss
  • Also ich kann mir das nicht erklären,...
    mein Benzinhahn an der rg500 hat wie jeder andere auch 3 Anschlüsse also 2x Sprit die dicken und noch einen dünnen der leicht schräg nach oben schaut,... für was ist dieser Anschluss? Logisch wäre das oben am tankdeckel der Überlauf damit verbunden wäre oder nicht ?
    Weil bei mir ist das etwas komisch wenn ich den Benzinhahn auf drehe dann läuft Benzin hoch bis zum tankdeckel! Und versaut immer etwas den tank...
    Kann mir da jemand einen Tipp geben?
  • Hab ich schon, bringt aber nix.
  • so jetzt. habe gerade gesehen das mir der Sprit vom Benzinhahn nach oben durch die Tankentlüftung (Schlauch auf dem Tank, Ventil) durch drückt und das unten rausläuft
  • Wenn der dritte dünnere Schlauch am Benzinhahn mit dem Wasserablauf oben am Tankdeckel verbunden ist, dann suppt das immer im Moment des Öffnens des Benzinhahns oben raus.
    Um da hinter zu kommen, habe ich fast ewig gebraucht :wut:
    Tausche einfach tankunterseitig oben die Schläuche, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten :teacher:
    Gruß Markus
    Ein Leben ohne Zweitakter ist möglich, aber sinnlos :biggrin:
  • Ja, hab ich gemacht habe einen durchsichtigen Schlauch montiert jetzt sieht man deutlich wie der Sprit beim öffnen den Hahns nach oben läuft,... was für einen Sinn hat das eigentlich?
    Ich habe den Tank ziemlich voll jetzt läuft ab und an etwas Sprit aus dem Überlauf.
