• Hallöchen,
    seit fast drei Monaten laboriere ich mir meiner RD 250 Typ 352 mit 350er Zylindern herum.
    Bei warmen Motor habe ich kein Standgas!
    Abhilfeversuche:
    1.Die Vergaser sind professionell gereinigt worden,
    2. Zündspulen- und kabel gewechselt,
    3. neue Unterbrecherkontakte eingebaut, Zündung abgeblitzt, (auf Markierung, Markierungen nicht überprüft!)
    4. Anschlüsse am Benzinhahn getauscht weil es den Anschein hat als wenn der rechte Zylinder aussteigt. Beide Anschlüsse einzeln probiert, den zweiten blockiert.
    5. Neue Batterie eingebaut.
    6. Neue Kerzen eingebaut, Kerzenbild ist zu meiner vollsten Zufriedenheit.
    7. Vergaser und Anschlüsse mit Bremsenreiniger abgeblasen, alles Dicht.
    8. Luftfilter und Anschluß neu.
    9. Ölpumpe abgeklemmt um Nebenluft auszuschließen.
    Mit Choke und auf den ersten 2 Kilometern ohne Choke funktioniert alles.
    Das Moped geht in den ersten drei Gängen gnadenlos in den roten Bereich. 15 Minuten Vollgas kein Problem, Schwimmerkammern laufen also voll.
    Alles paletti bis eine rote Ampel kommt! Nach einigen Sekunden geht sie aus, springt aber direkt wieder an.
    Es macht keinen großen Spaß an der Ampel zu stehen und wie ein Depp am Gas zu spielen wie wir es früher mit Kreidler Florett gemacht haben.
    Es wäre schön wenn jemand von Euch noch eine Idee hätte.
    Leo
    Null Problemo
  • Wechsel mal das Forum, im http://www.rd350lc.de Forum sind garantiert mehr Jungs die sich auskennen.
    Gruß Holli
