Wer hat sich schonmal mit Hartcoatieren beschäftigt!
Gesucht sind Tips von Firmen die auch Kleinstaufträge abwickeln, Alternativbeschichtungen rausbringen etc.
Im Detail geht es mir um die Erneuerung der Beschichtung der RGV-Auslassschieber.
Nicrola in Tettnang
Günstig Kleinaufträge sowie Privat möglich.
Harteloxal bis zu 50 Mikrometer Schichtdicke
harteloxal ?
ist aber doch gleich eloxieren nur härter und beim eloxieren wird ja nichts aufgetragen sondern nur die oberfläche "verändert"
hier war doch mal jemand der einen kolbenbeschichter empfohlen hat!? denke das wäre in so einem fall schon eher in die richtige richtung gehend
Ich war heute bei einer Zweigstelle von AHC-Oberflächentechnik und die erklärten mir das Normales- und Harteloxieren zwei ganz andere Schuhe sind. Leider bedient AHC nur Großaufträge.
normales eloxieren wird bei "normalen" temperaturen gemacht und dabei wird meist auch nicht ganz so weit in die oberfläche eingegriffen
harteloxieren ist mit ein wenig mehr volt und runtergekühlt, somit ist die oberfläche härter als beim normalen eloxieren
dennoch sind die beiden verfahren in sofern gleich, als das die oberflächenstruktur geöffnet und wieder verschlossen wird, bei beiden verfahren wird jedoch nichts aufgetragen.... nicht einmal die farbe! denn die wird in den geöffneten poren versenkt...
ganz im gegenteil, meist werden die teile einen hauch dünner durchs eloxieren
Beim hart eloxieren geht die Oxidschicht zu 50% ins Material und trägt 50% auf , also die Oxidschicht.
Außerdem wird mit höheren Temperaturen gearbeitet und man muss zusätzlich kühlen , darum kostet das auch ne Ecke mehr als nur , optisches eloxieren .
Es kann sein das dein Bauteil danach im Durchmesser 0,05 mm mehr hat , war bei meinen Achsen so .
Die passten dann nicht mehr durch das Lager :-)
Ich hab dir ja bereits gesagt wer das machen kann.
beim eloxieren wird die oberschicht porös gemacht, farbe in die poröse schicht eingebracht und anschließend wieder verschlossen, es wird keine farbe und auch kein material aufgetragen... ob die oxidschicht so weit aufblüht das da 0,05 drauf kommen, kann ich mir nciht wirklcih vorstellen
da die oberfläche quasi im anschluss durch "abkochen" auch noch verdichtet wird
auch wird da nicht mit höheren temperaturen gearbeitet, sondern es wird mehr strom ins schwefelbad gegeben und dadurch erhitzt sich dieses zwansläufig höher als beim normalen eloxieren...darum muss runter gekühlt werden, zudem sollte beim harteloxieren mit der temperatur weiter runter gegangen werden als beim normalen eloxieren um den effekt noch mehr zu steigern
@ thom..........
Danke für denTipp, bei AHC war ich bevor ich den Beitrag aufgemacht habe!
0,05 mm sind bei meinen Steckachsen mehr gewesen .
Die gingen gar nicht mehr durch das Lager , vorher aber leicht durch .
Habs gemessen .
Nur beim harteloxieren nimmt das Maß stark zu .
Beim optischen Eloxal nur minimal .
Also auch die Passung meiner Fussrastenanlage waren danach nicht mehr passend und da wurde nur Natur eloxiert .
Ja durch den höheren Strom entsteht mehr Hitze , hab mich falsch ausgedrückt .
Und umso reiner die Alu Legierung umso dicker die Oxidschicht .
