Mensch Tom...
http://www.zeeltronic.com/manu…9_wiring_con_PDCI-20V.pdf
Blau geht auf TPS - is doch völlig eindeutig.
Mensch Tom...
ZitatOriginal von Tante Käthe
Mensch Tom...
Das sehe ich auch wo das hin geht ![]()
Aber ob es sich um das Kunstoffkabel oder das andere handelt sieht man eben nicht .
Am Kabelbaum sind eben 2 gleich Blaue Kabel , da bringt mir das nichts wenn im Plan steht blau an die zeeltronic ![]()
Ich habe auf den Schaltplan geguckt:
Ein blaues/SAPC Kabel geht zum Drosselsensor,
die Verbindung-(Stecker?) zum Drosselsensor hat 3 Kabel:
O/W-Orange mit weißen Kennfaden,
L- blau
B/G- schwarz mit grünen Kennfaden.
---Der Drosselsensor hat R-rot/L-blau/B-schwarz---
Und ein blaues/SAPC Kabel geht "alleine" zum Leerlaufschalter.
Sachichdoch ![]()
Hoschseds graffd Thom?
Soweit war ich auch .
Ich schau nachher am Drosselsensor ob da das Kunstoff oder das andere blaue Kabel hin geht .
Das blaue Kabel das nicht geerdet ist geht an die zeeltronic .
Werd den ohm wert messen , dann weiß ich es .
Danke für eure Hilfe
Durchgang messen dann siehst du doch welches wohin geht....
Einfache Elektrotechnik .....
Motor läuft .
Alles funktioniert soweit , bis auf der Notaus vom seitenständer .
Im Schaltplan steht grünes Kabel nicht benötigt bzw not Connect .
Genau dieses geht aber an den Schalter vom Seitenständer .
Weiß wer wie man das anschließen muss .
Das schwarz / weiße Kabel ist an der zeeltronic angeschlossen .
Nur das grüne wie gesagt not Connect .
Gar nicht. Der Eingang ist nicht vorhanden.
Schalter raus und fertig. Hat eh keine Funktion mehr.
Weg bauen geht nicht .
Der TÜV will das so haben.
Der ganze Scheiss für die Katz .
Werd noch verrückt
Dann klemm den Schalter halt an den Killswitch oder bastel dir ne Feder an den STänder, so dass er von selbst einklappt.
Hab grad mal dne Schaltplan angeschaut - wenn du den Schalter vom Seitenständer in die schwarze Leitung der Box schleifst müsste das auch gehen.
