Kolbenbeschichtung
    ich habe mal eine Frage zu den so angepriesen Kolbenbeschichtungen.
    Ich habe 2 Neue Kolben liegen, der Eine ist 0,01mm un der Andere 002mm zu klein, gerechnet vom Optimum 0,06.
    Kann man so geringe Abweichungen mit so einer Beschichtung ausgleichen.
    Ich denke mal nein. Da das Zeug ja aufgespritzt wird, also ein Auftrag stattfindet. So geringe Toleranzen werden wohl nicht machbar sein?
    Vielleicht kennt sich da einer von Euch aus und kann dazu was sagen.
    MfG
    Maik
  • Bei einer Schichtdicke von 2/100mm, wären das im Durchmesser schon 0,04mm, also zuviel!
    Ist wohl wirklich nur für alte fast verbrauchte Kolben gedacht.
    Obwohl es ja neue Kolben gibt, welche die Beschichtung haben und trotzdem das richtige Spiel drauf steht. :nixweiss:
    MfG
    Maik
  • Hallo...
    Also Die Sache Interessiert mich auch . hat schon mal Wer was bei Der Firma (Kexel oder Andere) Beschichten lassen oder einen Beschichteten Kolben oder weiteres verwendet ? . Wie war bzw. ist Die Erfahrung damit ?
    Danke für Die Antworten !
    Lg tm
    Einmal editiert, zuletzt von tm125 ()
