Hatte einen ähnlichen fall erst vor kurzem bei einem Kollegen mit rotax 123. schaden war ähnlich und preis auch.
Aber ihr müsst bedenken, dass so ein Vertragshädnler da kein Risiko eingeht, da kommt alles neu und nichts wird überholt.
Sprich neue Ori welle, ori Kolben usw. Das kostet dann eben auch entsprechend.
Am besten einfach selber machen dann versteht der Junge auch was von der materie und fährt vll auch dementsprechend
Teurer Kurbelwellenlagertausch
Schick mir den Motor zu, Lager zieh ich neue ein.
Moin
danke für das Angebot.
Die KW wird nach Husqvarna geschickt.
Die wollen sich das Ding anschauen und entscheiden.Gruß
Dirk -
Dann bekommste eine Gardena KuWe :biggrin:
Tach zusammen,
also es war Materialfehler seitens des KW Lager Lieferanten.
Diesen hat Husqvarna gewechselt.Es werden aber nur die Materialkosten übernommen..........
Dirk -
d.h. dann 15,- pro Lager, oder was?
Würde ich 'nen Anwanlt nehmen. Ist ja nicht euer verschulden, wenn die den unzuverlässigsten Lagerlieferanten genommen hatten.
Und wenn sie schon Materialfehler sagen, dann ist es ja auch schon quasi ein Schuldeingeständnis, dass es kein normale Verschleiß oder sonstwelche Ausflüchte sind.
Mir ist auf der 500er mal eine 300km alte Endloskette gerissen und hat mächtig um sich geschlagen. Am Ende und das ohne Anwalt, wurden glaub knapp 2000€ Schadensbegleichung bezahlt, inklusive Lackierung für farblose Zubehörteile, die original nicht mehr erhältlich waren, ganz nach Vorgabe eines Suzuki Kostenvoranschlags! Hatte wohl der Großhändler vernietet und das über seine Haftpflicht abwickeln lassen, soweit mir mitgeteilt wurde.
C.
Original von Carsten (Aachen-germany)
d.h. dann 15,- pro Lager, oder was?..Ne 40 pro Lager plus Dichtungen.
Husqvarna selbst hatte sich auch schwerst verwundert über die angepeilten Arbeitskosten....Gruß
Dirk -
Moin
es geht wohl leider doch zum Anwalt.
Husqvarna übernimmt zusätzlich zu den Materialkosten 50% der Arbeitskosten.
Das sind 2,5 Stunden! Die Vorgabe für den Lagertausch sind 5 Stunden.
Die Werkstatt besteht auf Ihre 14,5 Arbeitsstunden......Gruß
Dirk
