BT003 hat mich nur bedingt begeistert. Vorne schon, aber hinten nicht so. Allerdings in 110/150, der 160-er könnte steifer sein und etwas besser gehen.
Rosso 2 - wozu denn das? Wenn dann gleich Rosso Corsa. Wenn ichs richtig verstanden habe dann gehts um Rennstrecke, nicht um zur Eisdiele zu tuckern. Und wenn man Slicks gewohnt ist will man was ähnlich performates haben nehme ich an...
"die besten" würde ich sagen SC V2 in SC1/SC1 oder 2, aber optimal eben nur mit RW. Ohne wirst nur einen Kompromissreifen bekommen, ala Rennstrecken/Strassenreifen. Oder du musst halt warmfahren (hinten würd ich dann aber besser keinen SC1 fahren, der braucht Temperatur).
Gruß J-C
