auf was muss ich achten, um einen 400 Motor auf 500 umzubauen?
Passt das 500 Getriebe (GHN)?
Passt der Primärantrieb?
Was muss an den Drehschiebern geändert werden?
Sonstige notwendige Änderungen
Für Tipps wäre ich dankbar.
RG400 Motor auf Rg500 umbauen
-gehäuseoberteil muß aufgebohrt werden, damit die 500er zylinder drauf passen.
400er zylinder lassen sich auf 480ccm aufbohren.
von der leistung her fehlen dann aber gut 20 ps (110/130)-köpfe benötigst du auch welche von der 500er
oder die brennräume der 400er köpfe nacharbeiten.-kurbelwellen sind bis auf die hubzapfenlager gleich,
die sollten aber auf jeden fall getauscht werden,
da die lager der 400er auf die dauer leistung und drehzahl nicht vertragen.-primär ist gleich, getriebe ist gleich.
-400er kupplung hat 1 scheibe weniger,
sollte bei leistungssteigerung gegen 500er kupplung getauscht werden.-drehschieber und deckel sind kpl. anders und sollten bei leistungssteigerung gegen 500er teile getauscht werden.
Eine Frage nochmals zu diesem Thema.Wenn das Gehäuse einer 400er im Bereich der Zylinder aufgemacht wurde, dann muss nichts anderes mehr angepasst werden? Ich denke da speziell an Übergänge zu den Überstromkanälen, aber auch speziell an die Drehscheibereinlässe, soweit diese vom Gehäuse vorgegeben sind - das mit den Einsätzen wurde ja schon beantwortet.
Danke und schöner Gruß
Nein,
alles gleich.
