Yamaha dt 50 m springt nicht an
  • Hallo Leute,
    Ich habe mir eine Yamaha DT50m bj 1980 gekauft,
    darin ist allerdings ein 70ccm zylinder verbaut, dann habe ich den
    vergaser gesäubert, einen neuen Luftfilter eingesetzt, das Getriebeöl gewechselt und einen Neuen Gashahn eigebaut weil der alte eindeutig Hinüber war;
    alles schön und gut aber sie springt nicht an,
    nur wenn ich sie anrolle oder anschiebe dann kommt sie allmählich und fährt dann auch geht aber auch dann nach 5-8 sek. aus.
    Also woran könnte es liegen??
    Hoffe auf Hilfe!!!!
  • Choke benutzt?
    Kommt genügend Sprit?
    Kommt zuviel Sprit sprich abgesoffen?
    Zündkerze - Zündfunken?
    Lief sie vorher überhaupt richtig wegen anderen Zylinder, sprich Vergaseranpassung?
    Chostingator
  • wie schaut die kerze aus... nass, trocken ???
    schwimmerfunktion kontrolliert ??
    luftfilter usw. original ?
    hat das teil noch zündkontakte ?
    zylinder bzw. kolben und ringe sind ok?
