ZitatOriginal von faeka
was hastn vor? radiale in kombi mit nem domino?
....so ähnlich, momentan ist meine Regierung gut drauf :biggrin:
Habe bei meiner RGV wegen dem Kurzhubgasgriff den rechten Lenkerschalter komplett entfernt. Montiert habe ich einen kleinen Kurzschlussknopf sprich der ersetzt den Killschalter und die Schaltereiheit für Standlicht und Scheinwerfer habe ich kurz geschlossen. Bei Zündung einschalten geht automatisch das Licht an, ist ja heute so Standard.
stimmt, das würde auch funktionieren, gibt glaube ich von honda aus dem crossbereich
solche kleinen killschalter....
nen klein wenig von nachteil ist aber dennoch, denn gerade wenn die batterie mal nen bissl
schlapp macht, ist´n ne ungeheure starthilfe wenn man solche verbraucher wie die beleuchtung
zum starten ausschalten kann
Gehen eigentlich auch diese "nicht-Kippschalter" als Killschalter bei der RGV ?
Ich meine die, die nur zum drücken sind... :D
Oder könnte es sein, dass die Zündung dann dauerhaft unterbrochen ist?
So wie der hier:
http://www.braeuer-shop.de/artikel.php?id=68610
