Hi,
wie in diesem Bild zu sehen, sind noch haufenweise Teile hier die weg müssen:
Teileliste Preisvorstellung:
Gemischaufbereitung:
Vergaser Mikuni TM 36-2 : 75€
Vergaser Dellorto original 28 : 30€
2x Einlassmembrane Original Rotax : 10€/stk
1x Ansaugstutzen Original 28mm : 10€
1x Ansaugstutzen 28mm gewinkelt : 20€
1x Luftfiltermatte original : 5€
Motor (teile)
1x Rotax Motorgehäuse 122 mit Kupplungsdeckel : 35€
2x Rotax 123 Motorgehäuse (1x alt, 1x neu) : alt 15€, neu 30€
1x Rotax 123 Kupplungsdeckel alte ausführung Racing ohne Ölpumpe : 15€
1x Rotax 123 Kupplungsdeckel neue Ausführung mit Ölpumpe : 30€
1x Rotax 123 Getriebe : 45€
2x Rotax 123 Schaltgabeln (alle 3) : 45€/satz
2x Rotax 123 Ausgleichswelle : 5€/stk
2x Rotax 123 Kupplung komplett : 50€/stk
Zylinder / Kolben
1x Polini Zylinder gebraucht ohne riefen: 150€
1x Asso kolben original gebraucht: 20€
1x Vertex Race Kolben 53,95 neu 60€
1x Elko Kolben 1 Ring 53,94 neu 45€
7x Brennraumeinsatz, original oder verschiedene Formen: 8€/stk
3x Rotax 123 Wasserdeckel mit Thermostat 10€/stk
1x Rotax 122 Wassserdeckel mit Thermostat 10€
3x Auslassschiebergehäuse El. Rave 20€/stk
1x Auslassschieber original el. Rave (zugnippel rutscht durch) 10€/stk
3x Blindschieber umgebaut für El. Rave 15€/stk
1x Stellmagnet Auslassschieber mit Halterung 15€/stk
2x Stellmagnet bastelware 5€ beide
Bremse
1x Bremsanlage vorne komplett mit Stahlflexleitung und kleinem Ausgleichsbehälter: 50€
1x Bremsanlage vorne komplett original (roter sattel) 35€
1x Bremsanlage RS 125 hinten kpl. 35€
1x Bremsanlage AF1 hinten kpl. 35€
2x Bremsbeläge Lucas TRW in SRQ Sintermetall Racing neu und ovp 30€/stk
1x Bremsbeläge hinten organisch ovp 15€
1x Bremsscheibe AF1 alte Ausführung (selten) 40€
1x Bremsscheibe AF1 hinten mit Halterungsring 15€
Auspuff
1x Arrow Auspuff alte Ausführung für original Flansch, rostig ohne ESD 45€
1x Rotax 123 Original Auspuff mit Carbon ESD offen 35€
Fahrwerk
1x Gilles Tooling GP Light Lenkerstummel für originalgabel oder RS250 LD01 130€
1x Alu Lenkerstummel, fast so leicht wie die Gilles, Rohre wechselbar 55€
1x Aprilia AF1 Kettenradträger blau mit 36Z Kettenrad 25€
1x Aprilia AF1 Hinterachse standart 5€
1x Aprilia AF1 Excenter Hinterrad standart 5€
2x Radlager Hinterradexcenter leichtlauf 6006 C3 2ZR 20€
1x Rahmen Aprilia AF1 (gerade) ohne papers für rennstrecke: 15€
Elektrik
1x Zündung Rotax 122 mit Pickup und erleichtertem Polrad + Generator 45€
1x Rotax 123 SEM Polrad 25€
1x Steuergerät Auslassschieber 15€
1x Kennzeichenhalter hinten mit Licht und Blinkern serie 15€
1x Blinkerpaar vorne 5€
3x Paar Lenkeramaturen Rs 125 20€/paar
1x Verkleidungsgeweih mit Tacho/großer DZM für Aprilia AF1 40€
1x Tacho 9700km mit Temp Anzeige AF1 Sintesi (kleiner dzm) 15€
Verkleidung
1x Aprilia AF1 Verleidung schwarz (front, seite li+re) 20€
1x Paar Spiegel Aprilia RS 125 bis 1998 : 25€
1x Honda RS 125 Verkleidungsunterteil mit ausbruch an der Front: 15€
Alle Preise sind ohne Versandkosten. Beim Kauf mehrerer Artikel kann man über den Preis reden. Wegen der großen Teilemenge gibts die Bilder entweder auf Anfrage (schnell) oder nach und nach hier im Thread (dauert)
