Trockenkupplung Zusammenbau Reibscheiben
  • Moin,
    bin mir beim montieren der neuen Reibscheiben nicht sicher ob die spezielle Reibscheiben mit den Gumminippeln dran nach vorne oder hinten muss.
    Im kit manuel steht das sie nach ganz vorne muss. Ich das bei der sp kupplung dann auch der Fall?
    René
  • ist die trockenkupplung nicht die "sp"-"kit"- kupplung???
    William Faulkner 1897-1962
  • serv,
    Rene, ja ist so richtig. achte bei den ringen, das der ,it der gewölbten seite richtung kupplungskorb zeigt.
    faeka, die kitkupplung ist der deckel aus magnesium und die zahnräder sind gebohrt und andere schöne sachen.
    gruß
    dirk
  • dirk
    Also die Scheibe mit Gummi nach ganz vorne. Die Gumminippel müssen dann nach hinten zeigen richtig?
    Mit den der aller letzten Scheiben wusste ich das die gewölbte Seite in richtung kupplungskorb zeigen muss. Trotzdem danke für den Tipp. :daumenhoch
    René
