• Verkaufe für LC und YPVS
    2 x TM 30 Vergaser , vielleicht 50 Km gefahren, wegen Tausch auf 35iger
    Preis 265 inkl Versand
    Meine Nummer : 32 16 8
  • Servus Schlafmütze,
    könntest du einmal ein paar Maße ziehen?
    - Gesamthöhe Gehäuse einmal mit und einmal ohne die Messingführung vom Zug
    - Mitte Bohrung bis unten
    - Mitte Bohrung bis oben ohne Messingführung vom Zug
    - Gesamtlänge
    - Anschlussdurchmesser vorne
    - Anschlussdurchmesser hinten
    Chokezug dran oder Chokehebel?
    Haben die bereits einen Ölanschluss?
    Haben die evtl. auch schon einen Unterdruckanschluss?
    Welche Innerein sind da derzeit verbaut?
    Gibt es noch Zubehör mit dabei, weitere Düsen/Nadeln/Schieber etc.?
    Wenn du dir die Wandung der Bohrung ansschaust, was meisnt du auf wieviel mm max. so ein TM30 aufgebohrt werden könnte?
    Sind das TM30 von Topham nachgekauft oder sind das spezielle TM30 evtl. für einen Hersteller für ein oder gewisse Modelle gefertigt worden?
    (gibt es ja z.B. bei der RG500Gamma mit den TM28ern und Flanschanschluss am Drehschieberdeckel statt KLemmanschluss an einen Ansaugstutzen)
    Bilders wären natürlich klasse.
    Besten Gruß
    Carsten
