Suche Hilfe in oder um Dresden
    erstmal zu meinem Moped, ich fahre eine Sachs XTC-N und habe, nachdem mir auf meiner letzten Tour sich mein Kühlwasser verabschiedet und sich so ein Loch in meinen Kolben gefressen hat, habe ich jetzt meinen Zylinder neu schleifen und gleich noch Einlass, Auslass und Kanäle ein wenig erweitern lassen. Der Vergaser wurde ebenfalls ein wenig ausgedreht.
    Nun habe ich alles wieder eingebaut und siehe da, sie springt an. Standgas geht, aber sie dreht nicht hoch und muckert rum. mit ganz wenig gas fährt sie auch, aber eben nicht mehr.
    Ich hab das Gefühl sie läuft beim Gasgeben zu fett, hab aber auch schon alle Nadelstellungen durch.
    Nun suche ich jemanden in oder in der nähe von Dresden, der mehr Erfahrung hat und mir bei der Fehlersuche behilflich ist, natürlich gibts auch was für die Mühen.
  • dann wird das wohl an der hauptdüse liegen!
    komme aber leider nicht aus der nähe...
  • hmm, Hauptdüse? Ich dachte immer, dass die bei 1/4 bis 3/4 kaum einfluss hat. Außerdem lief der Motor mit der Hauptdüse vor dem Aufdrehen des Vergasers gut und jetzt macht es eher den Eindruck nach zu fettem Gemisch. Ich werd mir morgen mal ein paar Düsen besorgen und probieren.
  • Warum schraubt man da rum wenn man von der materie keinen plan hat. Bei einem größeren Vergaser bruachst du inner auch eine größere HD. Hat die zylinder und vergaser bearbeitung jemand gemacht der ahnng hat oder wurde da einfach frei schnauze alles größer gemacht?
    Mein Zylinder rasselt nicht. Nein, er spielt mir das Lied vom Tod !!
  • Mir ist klar, dass ich bei nem größeren Vergaser auch ne größere HD brauche, war ja auch bloß für den ersten Test. Das erklärt aber immer noch nicht warum das Problem schon bei 1/4 Gas auftritt und gleich recht nicht warum die dann eher zu fett als zu mager läuft.
    Die Zylinder und Vergaserbearbeitung wurde von einer Schleiferei durchgeführt welche erfahrung mit den diesen Motoren hat.
    Außerdem würde ich nicht sagen, dass ich gar keinen Plan habe sondern eher Grundwissen, deshalb suche ich ja auch jemanden der sich wirklich auskennt und mir vieleicht sein Wissen weiter geben kann oder zumindes etwas mehr Vermitteln als:
