wozu denn so einen Aufstand noch, mach doch Batterie-Zündung! ![]()
MfG
Maik
MfG
Maik
Morgen Maik,
hier ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Anregungen werden aber erst mal "gespeichert". Verwerfen bleibt immer. Batteriezündung kommt so wie so. Aber der Rotor könnte ein paar Dinge gebrauchen.
Wenn der Aufwand zum Nutzen in einem totalem Scheiß- Verhältnis steht kommt das dann ohne dies nicht.
Obwohl das Wort Scheiß- Verhältnis in dem Projekt schon recht lächerlich kommt. :biggrin:
Aber wenn du die Zeit totschlagen musst ist fast alles willkommen. :biggrin: :biggrin:
Aber wir sind schön beim Abschweifen, jetzt, sprich nachher, wird der Ausrücker fertig gemacht.
Nachdem nun gestern der Hebel nun seine Verzahnung bekommen hat und die Achsabstände feststehen sollte das heute machbar sein.
michl
Batteriezündung setzt eine volle Batterie voraus!
Habe da so meine Erfahrungen mit
Ignitech mit TZ(R) oder Honda RS Zündung ist wohl das Sinnvollste, denn da wird auch noch die Batterie geladen! Aber hau die Apriliazündung raus, die macht die Wellen kaputt (meiner Meinung nach!)
Das leichte oder fehlende Polrad rettet die RGV Welle auch nicht.
Hab ich einem holländischen Forum entdeckt.
Ansonsten sehr zu empfehlen, wenn man des Niederländischen mächtig ist:
http://www.deraceheldenvanweleer.nl/index.php
Würde gern das Bild größer sehen,
Tz350 geht da was, oder wo muss ich genau suchen .
Danke schon mal
michl
Hää.., ein bischen Fett an den Primärtrieb und gut ist,
oder sehe ich da etwas falsch? ![]()
MfG
Maik
Na, das ist doch mal ein prima Link. Da werden wieder alte Erinnerungen wach.Die rennen beim NMB - das war eine schöne (Racing) Zeit.Und da kann man mal schauen auf was für Strassenkurse früher gefahren wurde.
