gefräste 6 Kolben Bremsanlage RS 250/Italiener
  • Verkaufe Lucas CNC gefräste 6 Kolben Bremsanlage für alle aprilia RS 250 ab 98, aprilia RSV Mille und alle Ducati Modelle und sonstige Italiener mit axialer 65mm Verschraubung.
    Passen bei diesen Motorrädern plug and play.
    Die Bremse ist zusammen mit einer radialen Pumpe DER ANKER schlechthin.
    technisch sind die Sättel einwandfrei. leider hat einer der Sättel an der Unterseite nahe an der Verschraubung eine kleine Macke im Eloxat, weil hier Wasser draufgelaufen und dann die Schraube oxidiert ist. Sieht man im eingebauten Zustand aber kaum. Reiner Schönheitsfehler.
    die Verarbeitung ist absolut TOP und steht einem PVM Sattel in nichts nach.
    Wenn das rot nicht gefällt können die Sättel auch enteloxiert werden, dann sind sie wieder silber (machtz.B. Wieres)
    Damaliger Set-Preis waren 918€.
    TÜV Teilegutachten kann bei Lucas erfragt werden, ist definitiv vorhanden beim Hersteller, sind offiziell TÜV zugelassen und können mit Gutachten eingetragen werden.
    Bremssättel kommen zusammen mit fast nagelneuen Lucas CRQ Belägen, Doppelhohl-Entlüftungsschrauben
    Vorteil der Bremszangen: es können Standard-Bremsbeläge der Suzuki GSX-R Modelle gefahren werden.
    Preis 280€ zzgl. Versand 10€
