Lager entfernen
  • Ich kann mich erinnern, dass ich mir einen langen Dorn besorgt habe, den ich unten seitlich so abgeschliffen habe, dass die Kante an der Lagerecke angreifen kann.
    Diesen Dorn schräg in die Nabenbohrung einführen, die Lagerkante suchen und dann mit einem nicht zu schweren Hammer rundherum raussschlagen.
    Sollte bei einer gut spuckheiß (Heißluftföhn) angewärmten Nabe funktionieren.
    Und zum Einsetzen des neuen Lagers habe ich mir eine leicht größere Nuss aussen passend abgedreht und hatte damit eigentlich immer alles dabei, um im Notfall sogar an der Rennstrecke neue Lager einsetzen zu können.
  • du kannst bei vielen felgen das mittlere distanzröhrchen etwas verschieben, so dass du dann die chance hast mit einem langen durchschlag den innenkäfig des lagers zum rausschlagen zu erwischen.
  • Hi,
    wenn du die möglichkeit hast, einen betondübel in der grösse des lagers zu beschaffen, kannst du damit leicht einen lagerauszieher basteln.
    dübel in das lager einführen, dann mit einer gewindestange spreizen, und mit einer brücke herausdrehen, fertig.
  • tiefkühltruhe und heißlufföhn zum einbauen. wenn ein lager mal reingeschlagen werden musste weil es nicht von allein reinfiel, habe ich dafür den außenring des alten lager aufgeschnitten und diesen aufgelegt zum drauf-/reinschlagen.
    öhm signatur  :woozy_face:
