Servus zusammen,
schlachte eine Cagiva Mito Evo 7 Gang BJ 99 in rot mit Siebenganggetriebe und offener Leistung
Das ganze Fahrzeug wird professionell zerlegt und alle Teile sind verfügbar.
Die unten stehende Liste sind nur ein paar Teile die mir eben speziell eingefallen sind. Für den Rest bitte Anfrage per PN.
Gerne könnt ihr auch bei mir vorbeigekommen und dort "shoppen".
Bin da für alles offen.
Standort ist nähe München (Wasserburg am Inn).
Ich fang dann mal an vorzulegen:
-Verkleidung links in Rot komplett mit originalen Blinker keine Kratzer alle originalen Aufkleberr 85,-€
-Verkleidung rechts in rot komplett mit originalen Blinker keine Kratzer alle originalen Aufkleber 85,-€
-Frontmaske ohne Windschild mit weissen Startnummernfeld sehr guter Zustand 110,- €
-schwarze MRA Spoiler Scheibe 30,- €
-Tankunterverkleidung schwarz hochglänzend lackiert (professionell!) rechts 35,-€
-Tankunterverkleidung schwarz hochglänzend lackiert (professionell!) links 35,-€
-Heckteil mit ausgebessertem Kratzer mit weissen Startnummernfeld 65,-€
-Kotflügel schwarz hochglänzend lackiert (professionell!) 45,-€
-Luftfilterkasten komplett mit Einsatz. 25,-€
-Vergaser Mikuni TM35 offene Bedüsung 120,-€
-Membranblock mit Boysen Carbon Membran 35,-€
-Gaszüge komplett mit Griff 35,-€
-originale Lenkergewichte mit passender Schraube pro Stück 7,-€
-Tachowelle 20,-€
-Scheinwerfer komplettt 135,-€
-Scheinwerferhalter ohne Kabelbaum 45,-€
-Hupe 5,-€
-Lenkungsdämpfer komplett mit Halterung 40,-€
-Tacho ca 27000km 45,-€
-Drehzahlmesser 35,-€
-Wassertemperaturanzeige 25,-€
-Fussraste links 5,-€
-Fussrastenhalteplatte links 35,-€
-Fussbremshebel 25,-€
-Fussbremslichtschalter mit Kabel 5,-€
-Fussraste rechts 5,-€
-Fussrastenhalteplatte rechts 35,-€
-Schalthebel mit Gestänge 30,-€
-Soziusraste links komplett mit Grundplatte 20,-€
-Soziusraste rechts komplett mit Grundplatte20,-€
-Spiegel schwarz rechts 30,-€
-Spiegel schwarz links 30,-€
-Spiegelhalter links 35,-€
-Spiegelhalter rechts 35,-€
-Krümmer komplett offen 34 PS angerostet. Allerdings nicht schlimm 75,-€
-Endtopf Kevlar 65,-€
-Auspuffschelle 5,-€
-Auslasssteuerung Motor 45,-€
-Auslasssteuerung Drehschieber mit Gehäuse 30,-€
-Auslassteuerung Steuergerät 45,-€
-Rücklicht komplett mit Träger und Leuchtmittel 35,-€
-Tank rot komplett mit Benzinhahn 95,-€
-Schlosssatz mit 2 Ducati Schlüsseln ! 65,-€
-Tankhalterung mit Stab und Gummiverschluss 15,-€
-Felge vorn 3 Speichen, komplett mit Lagern ohne Bremsscheibe 55,-€
-Bremsscheibe vorne sehr guter Zustand 65,-€
-Bremsscheibe hinten sehr guter Zustand 35,-€
-Bremszange vorne guter Zustand 65,-€
-Bremszange hinten guter Zustand m. Bremsankerplatte 45,-€
-Gabel komplett bedeutet beide Gabelholme. Sehr guter Zustand, 85,-€
-Motor 7 Speed 34 PS (komplett mit Anlasser und LiMa, Zylinder 73037, Kolben und 200H Kopf) ohne Vergaser und Membranblock
Laufleistung 27tkm Motor hatte ich offen! Vor 2000km Zylinder und Kolben neu ! Bei 23tkm Kurbelwellenlager und Ausgleichswelle neu
Sehr gutes Laufbild, Zylinder fast neuwertig. Teilweise neu abgedichtet. 450,-€
-Schwinge sollte aber lackiert werden da Steinschläge vorhanden sind 40,-€
-Rahmen mit beiden Gabelbrücken unfallfrei 27tkm in sehr guten Zustand komplett mit Papierten 70,-€
-Rahmenheck guter Zustand, kaum Rost 30,-€
-Tachoantrieb funktioniert ohne Wackler 15,-€
-Kettensatz neuwertig 1500km gelaufen in offener Übersetzung 55,-€
Bitte alles weiter per PN
Fotos kommen die nächsten Tage !
Gruss
Matthias
