Hallo liebe 2-Takt-Gemeinde,
ich hab mir vor ca. einem dreiviertel Jahr eine Zündapp CS25 gekauft und war stolz wie Oskar.
Die Maschine fuhr problemlos. Beschleunigung sowie die Geschwindigkeit von 40 km/h trotz originalen Teilen waren mehr als zufriedenstellend.
Jetzt nach einiger Zeit macht mir das Teil aber nur noch Kopfzerbrechen.
Vor ca. einem Halben Jahr musste ich mir einen Strombegrenzer einbauen weil die Spule einfach zu viel Volt einspeiste und somit meine Lämpchen andauernd kaputt gingen.
Soweit so gut, Fehler behoben, alles wieder OK - dachte ich.
Vor 3 Monaten ging das Chaos erst richtig los ....
Nach Regenfällen funktionierte fast nichts mehr .... der Motor Stotterte und Die Beschleunigung blieb teilweise komplett aus sodass fahren eine Tortur bzw. eine Unmöglichkeit war ..... den Fehler hab ich Letzten Monat dann behoben: Zwischen Ansaugstutzen und Gaser drang Wasser ein was mir Persönlich komisch vorkommt, da Standardmäßig keine Gummidichtung benötigt wird. Na gut Gummidichtng bei meinem Bing-Vergaserhändler gekauft und schon konnte ich die Zündapp wieder bei Wind und Wetter fahren .... nur ein Problem hab ich seitdem ..... die Beschleunigung ist mehr als mager und beim Bergauf fahren muss ich teilweise auf den 2. Gang runterschalten da die Maschine apruppt die Geschwindigkeit von 40 auf 20 runterdreht.
Ich hab schon folgendes versucht:
- Gaser gereinigt und neue Düse/Düsenstock/Schwimmer eingebaut
- Zylinder abgebaut / neue Dichtungen / neuer Kolben eingebaut
- Zündkerze gewechselt / Zündkerzenbild Rehbraun bis heute
- Zündung eingestellt auf Standardkonfiguration und andere Einstellungen / neue Dichtung
- Kontaktspray auf die kontakte und den Stecker von dem Schwarzen Kasten unter dem Tank (Verteiler?) !!Brachte eine Verbesserung, Die Maschine zog wieder wie wild doch es Traten Verpuffungen auf die das Fahren nach einiger Zeit zum Albtraum machten. Die Verpuffungen sah man ganz deutlich am Schlauch der zum Luftfilter führt. Also das zeug mit nem Taschentuch wieder weg gemacht und siehe da - es funktioniert!! - Denkste!! nach ein paar km war auch das nur noch Vergangenheit.
Ich versteh einfach die Welt nicht mehr und hoffe ihr könnt mir helfen! ![]()
Grüße Rider
