benzinhahn
  • moin leute,
    habe seit kurzem probleme mit dem sprithahn meiner rgv.das teil lässt
    sich kaum noch bewegen.möchte mir nen neuen kaufen.
    sollte aber was gutes sein.gibt es da was empfehlenswertes?
    gruss
    kurzer
  • serv,
    zerlege den mal, reinige ihn und etwas schmieren und du wirst feststellen wie neu.
    dabei schaust du mal nach den oringen, ist kinderleicht .
    gruß
    dirk
  • hei,
    danke für die schnelle antwort.
    das mit dem zerlegen und reinigen ist nicht das problem.hätte ich eh gemacht.war dann
    als ersatz gedacht.darum will ich noch nen neuen.
    gruss
    kurzer
  • ich hab noch ein gebrauchten rumliegen, bei bedarf pn.
    gruß
    dirk
  • hei,
    kenne die preise in etwa.sind fast alle gleich.
    nur sind die auch alle gleich gut? danke aber für dein angebot dirk,will aber halt noch nen neuen.
    gruss
    kurzer
  • Was meinst du mit gleich gut???? auf was bezogen?
    Glaube nicht das man da viel falsch kann, egal bei welchem.
  • nen alten zerlegen, im ultraschallbad reinigen und anschließend mit nem rep. satz (ebay ~10.-) wieder zusammensetzen...und zack, wie neu
    ansonsten eben richtig neu,... ebay ~35.-
  • Also die Zubehörteiule sind in der Regel alle von Tourmax.
    Sind gute Qualität und vom Original eigentlich nicht zu unterscheiden.
    Torsten
  • gleich gut,meinte ich zb.qualität,verarbeitung und nen guten
    durchfluss.denke schon das es da kleine unterschiede gibt.
    gruss
    kurzer
