Suche für meine RGV Bj. 92 einen Lenkungsdämpfer.
Einsatzgebiet ist nur Rennstrecke.
Wer hat was passendes, oder kann mir einen Tipp geben.
Gruß Silvio
Gruß Silvio
Ich hab nen LSL an meiner RGV, finde den aber nicht so berauschend. Wenn man den mit der Hand durchdrückt, dann ist das nicht gleichmäßigm, sondern es scheint immer wieder Luft durch das Ventil zu gehen.
Ich meine der hat 160mm, aber kommt schon an den Anschlag bei vollem Lenkanschlag. Muss man eben etwas aufpassen beim rumschieben.
Einen LD mit fertigen Anbausatz für die RGV gibt es meines Wissens nicht mehr, aber sollte auch so kein Problem sein, wenn man keine zwei linke Hände und 10 Daumen hat.
Frag mal bei Wilbers an, da kann man sich auch was zusammenstellen lassen.
Ich müßte noch einen gebrauchten WP für eine RGV haben...
Kostet 100€
hallo,
habe gerade zufällig von dem lenkungsdämpfer gelesen.
hast du das teil noch?
gruss
kurzer
Hallo
Mir wurde geholfen.
Silvio
@ Torsten: den Fehler mit dem "Blubbern" hatte ich auch mal. Hab ich eingeschickt und für 50,- bei WP repariert gekriegt.
