Moin,
seid einiger Zeit ist immer ein Fleck unter meiner RGV (unverbranntes Öl). Also habe ich mal die Vergaser abgebaut und die Auspuffanlage.
Im Auspuff des liegendes Zylinders war ca. 1/2 Liter unverbrannte Plörre...
Im Auspuff des stehenden Zylinders allerdings nichts...
Ich vermute mal, dass das Schwimmerkammerventil nicht richtig geschlossen hat und dadurch der Pott vollgelaufen ist (?).
Aufjeden Fall läuft sie nach reinigen der Vergaser und kontrollieren der Membrane wieder einwandfrei.
Leider tropft es minimal aus dem Vergaser des stehenden Zylinders. Könnte das an einem falschen Schwimmerkammerniveau liegen ? Und wenn ja wie stelle ich das ein ?
Würd mich freuen, wenn mir jemand hilft mein Problem zu lösen.
Grüße, Daniel
