SKD
da kann ich von meiner ersten rgv, anderes berichten
wenn der kolben aus welchen grund auch immer auf den schieber haut und wenn´s nur gaaaanz wenig ist, was da in den kolbenraum hineinragt... fliegen die fetzen, aber richtig!
bei meinen schieber, steckte nur noch der schieberkranz unter den inbusschrauben, der rest vom schieber, steckte weiter in der schieberkammer als je zuvor
am kolben selber.... war so gut wie nix zu sehen! zylinder selber, auch 100%ok.... aber das war letztlich auch nur 1000%glück, wäre die energie nicht kerzengrade nach hinten raus, wäre der zylinder bei dem schieberschaden, sicherlich auch totalschaden gewesen
as-bohrung: passung?
......passen die Schieber eigentlich überhaupt nicht ( also auch kein anschnäbeln ) oder geht es ein kleines Stück und dann ist sense ?
michl
die gehen fast ganz rein und das letzte stück mit klopfen, die sind dann aber natürlich nicht mehr leichtgängig oder so. und unter hitze wird das evtl noch enger.
ähm, gut dass michl gefragt hat. das bestätigt fast schon meine annahme!
Wie schon geschrieben, lass den Zylinder mal von einem Experten begutachten!
Unter Umständen ist der Zylinder nicht mehr zu gebrauchen und die Arbeit lohnt sich nicht!
nabend
die karre ist mit dem zyl zu heiss gelaufen
zu mager bedüst mit sportauspuff gefahren
fehlt nur noch faustgrosses loch in den luftfilter
dann kommt sowas dabei raus
der zylinder ist verzogen
nur mal sone theoriealso ich persönlich würde so einem zylinder
bei geschwindigkeit nicht mehr trauen...
aber naja
oder,zum fachmann schicken und inspizieren lassen!!!
gruss stihl -
Original von SKD
danke
joa woher das kommt weiß ich auch nicht, ich denke mal vom neu beschichten oder so.
hab den halt gebraucht bei ebay gekauft vor ner weilealso er ist neu beschichtet, haben wir das richtig verstanden ?
Ist auch entsprechend gehohnt worden ?....dann sollte die Lauffläche "eigentlich" in Ordnung sein ?!
Jetzt prüfen wir mal die ASS -Führungsbohrung. Hast Du die Möglichkeit kleine Dreharbeiten durch zuführen / lassen...
Einen Dorn auf besagte 24 drehen lassen, den dann, von der Außenseite ins "Loch einführen", von innen mit einem gut erkennbaren Stift mal anzeichnen wo das Teil stecken bleibt......
Genialer-weise hat man noch zwei drei untermaßige Dornen also so 23.95 /90 /85 80 zu liegen und jetzt wird nichts weiter gemacht. als diese Dornen zu probieren bis einer durch passt.
Wenn Du allerdings bei 23,80 angelangt bist........ist er ohne dies Schrott.....
Bis 23,95 kann man versuchen den Kanal an der Stelle nach zu arbeiten aber ob das gelingt ? Gut zu verlieren hast Du nichts........
Das alles setzt natürlich schon ein wenig Kenntnis und Werkzeuge vorraus.
Zum Nacharbeiten nimm einen Dreikantschaber.
Um die Stellen wo er klemmt...ein kleinen Schlag auf den Dorn ( sollte lang genug sein ) kennzeichnet die Stelle durch glänzen.......
An der Stelle leichtes abtragen ( und nur an dieser Stelle) mittels besagten Schaber kann den Zylinder retten...........muss es aber nicht....
Dann gibt es noch andere Möglichkeiten..........michl
