Mahlzeit !
Hab seid heute eine RGV250 VJ22 und les hier ständig was über defekte ALS.
Wie kontrolliert man diese Dinger ?
Nur eine einfach Beschreibung reicht...
Wär echt cool, danke ! Ich les mal weiter in eurem interessanten Forum.
Grüße, Daniel
Mahlzeit !
Grüße, Daniel
...na dann wünsch ich dir viel fahrfreude mit deinem neuen möpi :),
besorg die am besten gleich ein werkstatthandbuch, ist sehr hilfreich bei den wartungsarbeiten die
auf dich zu kommen werden :D
Moin,
danke für das Video aber habs mir einfach mal live an Mopped angeschaut und ist alles sehr einfach und logisch aufgebaut.
Nur 2 Probleme habe ich :
1. Die Schraube, die diese Welle gegens rausziehen mit einer Unterlegscheibe sichert war der Kopf vernudelt --> Dremel en schlitz reingemacht und mit Ratsch und Schlitzaufsatz rausgeprügelt (war eingeklebt... -.-)
2. (grosses Problem!) die 3 Schrauben, die die 2 Auslassschieberteile vorm rausfallen sichern sind Bombenfest. Wie bekomme ich die Dinger raus ? Hab schon einen Kopf leicht vernudelt (trotz passendem Werkzeug).
Grüße, Daniel
warm machen und handschlagschrauber! wenn die schraubenköpfe rund sind, torx reinhauen und dann handschlagschrauber
Handschlagschrauber ? Ok müsste ich erst kaufen... ist aber kein Problem.
Kannst du mir vielleicht bitte mal einen Link posten von einem, den du kaufen würdest ?
Danke für deine Hilfe ![]()
Grüsse, Daniel
€ Wie gesagt wichtig sind nur die 3 Schrauben, die diese Schieberpartien vom rausrutschen hindern. Die große bei Problem 1 geht schon...
zum Bleistift
http://www.louis.de/_1033c0e10…opic=artnr&artnr=10003903
Hi,
alles klar bestellt vielen Dank !
Ich meld mich wenn ich weiter bin.
Grüsse, Daniel
amk,
wenn du ein werkstatthandbuch brauchst,ich habe noch ein originales!
bei interesse pn.
Moin,
mein Handschlagschrauber ist heute gekommen und ich habs ehrlich gesagt nicht hinbekommen damit... -.-
Kann mir mal jemand erklären wie das funktioniert ?
Das Ding kann man auf R und L stellen. Da L ja bekanntlicherweise "auf" ist hab ichs mal an ner anderen Schraube getestet --> die geht zu. Also auf "R" gestellt und sie geht auf (dreht also Linksrum).
Muss ich das Teil auf diese kleine Schraube ansetzten und mit nem Hammer draufhauen ?
Grüße, Daniel
