Vergaser RS 250
  • Hallo
    Welche Vergaser hat das alte modell Aprilia RS 250 verbaut
    weis jemand die Bezeichnung Danke und gruss
    Original von Pagai
    Mikuni TM34SS ?
    Mikuni TM34SS-23D4...
    mein so steht es im whb..
    Einmal editiert, zuletzt von walter ()
  • die rgv 22d3 sind baugleich mit den aprilia 23d4.
    die einziegen die aus der reihe fallen sind die 92/93 vergaser der rgv, die d7. man kann sagen was man will, die d7 sind in der abstimmung viel heikler da sie auf störgrößen empfindlicher reagieren. aber hinkriegen tut man auch die d7
    wichtig (und evtl ein Grund für die geänderte Bezeichnung) wäre noch zu erwähnen dass in den RS-Vergasern serienmässig andere MAJ (Hauptluftdüsen) stecken als in den RGV-Vergasern. "RS-Vergaser" sind magerer, also obacht und vor dem Einbau alles checken.
    Gruß, J-C
