• Hallo
    Habe noch echt Carbonteile (gebraucht aber top) Titanschrauben und SAPC abzugeben.
    1 Satz Carbon Kühlerhalter unten (links-rechts)
    1 Satz Carbon Auslassschieber Stellwinkeleinsteller mit Einstellmarkierungen (sehr stabil)
    1 Sapc 23c
    diverse Titanschrauben, gebraucht aber Top (vermute das es Titan ist, da Federleicht und der Vorbesitzer sagte es mir auch), das weiße an den Schrauben
    ist eine art Fett und oxidationverhinderer. Die Schrauben waren alle in meiner RGV drin und habe sie nur ausgetauscht da sie mir zu bunt waren.
    10 St M6 x 25 Blau
    11 St. M6 x 20 Blau
    12 St. M 6X 15 Blau
    7 St. M 6X 35 Blau
    6 ST. M 6X 50 Blau
    2 St M6x 30 Schwarz
    1 St M6X 20 Schwarz
    4 St M5X 20 Rot
    7 St Inbushutschrauben M6x20 Rot
    11 St Inbushutschrauben M5X 15 Rot
    Bei Interesse bitte Pn mit Preisvorschlag
  • Die Schrauben dürften zu 99% Alu sein!
    Zum Test kannst du eine Schraube auf eine Waage legen und zum Vergleich eine Schraube aus Stahl (gleiche Größe und Form vorausgesetzt) und den Faktor für das Mehrgewicht berechnen, dann mit den spezifische Gewichten verschleichen!
    Wenn eine Schraube ca. 1/3 von der Stahlschraube wiegt, ist es Alu!
  • SAPC ist auch weg,
    Schrauben und diese Haltedinger für die Auslasssteuerung aus Carbon ist noch da
    Wer später bremst ist länger schnell :biggrin:
