Hallo, worin besteht der Unterschied der beiden Zweitaktöle? Welches wird wo verwendet? Ein unwissender dankt :)
Unterschied ELF HTX909 HTX976
ELF HTX 909
2-Takt Rennöl
SAE 50Synthetischer Hochleistungs-Schmierstoff mit Rizinus für 2-Takt-Rennsportmotoren, die bei sehr hohen Drehzahlen laufen (bis 25 000 rpm).
ELF HTX 909 wird von den größten Rennsport-Teams, die um die Weltmeisterschaft beim Moto 250cc und 125cc, beim Kart (KF1, KF2, KF3 und KZ1) und beim Superkart fahren, eingesetzt.
ELF HTX 976
2-Takt Rennöl 125ccmSo steht im elf Homepage.
heißt also das HTX976 ist unkomplizierter und wird meist verwendet?
2 Takt Motoren Öl für hochbeanspruchte und hochdrehende Motore. Dieses Öl wurde speziell für eine hohe Leistungsausbeute bei hohen Drehzahlen entwickelt.
HTX 909 für Drehzahlen bis 25.000 U/min
registriert und freigegeben von der FIA/CIKEigenschaften:
- sehr gute Mischbarkeit
- gute Mischstabilität
- guter Schutz gegen Kolbenfressser und klemmer
- verhindert das Festbacken des Kolbenringes in der Ringnut
- reduziert Zündkerzenverschleiß
- keine Verbrennungsrückstände im Auslaßbereich und BrennraumMotoröl ELF HTX-976
2 Takt Motoren Öl für hochbeanspruchte und hochdrehende Motore. Dieses Öl wurde speziell für eine hohe Leistungsausbeute bei hohen Drehzahlen entwickelt.HTX 976 für Drehzahlen bis 15.000 U/min
- keine Verbrennungsrückstände im Auslaßbereich und BrennraumGroße unterschied gibt es nicht, "nur" den Drehzahlen.
das 909 ist rot, das 976 blau :)
ich fahre das 976 (vollsynt.), soweit ich mich erinnere ist das 909 (synt.) für Drehzahlen jenseits von gut und böse geeignet und wird viel in Karts gefahren.
edit:
Gre war schneller
Legende,
das 976 ist auf synthetischer Basis aufgebaut und auch unter 0° C einsetzbar.
Das 909 ist synthetisch mit pflanzlichen Anteilen, also Rizinus, ähnlich dem Castrol 747, und somit empfindlich gegen Frost.
Ob es sich ansonsten auch wie von Kawa geschrieben, bzgl. Haltbarkeit des Gemischs, wie das 747 verhält, gibt es keine Aussagen.
Danke für die Antworten, bin wieder schlauer geworden
bin noch etwas unschlüssig ob ich von bisher Motul800 wechseln soll auf ELF HTX976. Ich hatte mit dem Motul noch keine Schäden, jedoch nervt die Rauchentwicklung wenn der Motor nicht in den oberen Drehzahlen betrieben wird. Ob da das HTX976 besser ist ?
Aber besser etwas Qualm, als ein Defekt, obwohl das Elf Öl auch kein Gelumpe sein wird
Original von lebende Legende
Das würde mich auch interessieren. Hatte mich am Motul 800 am meisten "gestört" -
Ich schliesse mich mal an.
Fährt jemand das ELF HTX 909?
