O-Ringe JL-Anlage
  • Hallo Männer,
    bei meiner traumhaften, schönen, stahlveredelten JL-Auspuffanlage halten die O-Ringe an der Zylinder-Auslaßseite ungefähr 2 Tankfüllungen. Bei Jollys gibt es Viton-Ringe, die länger halten. Gibt es Viton-Ringe auch in den JL-Abmaßen?
    Wie lange würde das halten, wer hat schon, wenn ich anstatt O-Ringe mit Fürch Silikon-Motoren-und Gehäuse-Dichtmasse (bis +300°C) abdichte?
    Original von grasetty
    Hallo Männer,
  • Salut,
    sprichst du von den O-Ringe zwischen den Flanschen und den Tüten?
    Ich weiß nicht, ob die bei mir noch (800km??) i.O. sind: die Flanschen siffen alle (mit hoher Wahrscheinlichkeit wegen zu fetten Bedüsung) aber ich glaube, es kommt zwischen den Flanschen und den Zylis her.
    Salut
    Arnaud
    das hällt dann genau ne halbe Tankfüllung
  • Hi gammamaniac,
    welches Hochtemperatur-Silikon meinst du, bis 300° habe ich.
    Hi Phil_W,
    Dirko kenne ich, das Zeug wird hart wie Beton. Oder besteht bei mir Nachholbedarf.....
  • Ich habe eine Firma in Norddeutschland gefunden, die fertigen jede Größe in Viton an, bleibe da am Ball.
