Ich habe in den Achtziger Jahren schon Doppel Zündung in den Q verbaut , da die Zündkerze nicht zentral angeordnet war und die Entflammung nicht gleichmässig von der kolben Mitte ausging .
Wenn die Hersteller das nicht mit einer Zentralen Kerze schaffen , hat das nur etwas mit einem beschissenen Brennraum zu tun . Wie die alten 2T von drieben :D
Die Flammfront sollte ansonsten bei jedem Motor reichen .
Ich musste nachdem die Q die 2te Kerze innen hatte , die Zündung sogar um 6° zurück nehmen .
Das heist : Die Zündung stand dann auf OT . Normalerweise 6° vor OT .
Das nur als Beispiel .
bei den neuen BMW`s werden die zweiten Kerzen nicht Gleichzeitig angesteuert . Hat ergo nichts mit dem Brennraum zu tun , sondern mit den Abgas Werten . Die Kisten laufen ohne die 2 te Kerze genau so gut .
MB
