Bin eben noch ne Runde gedreht...
Durch die Stadt gepröttelt zum warmfahren, dann raus auf die Landstrasse und nach 10 km mal am Hahn gedreht...und..es kam nix..
Bis 7-8k rpm alles normal, nur dann wo die Schieber aufmachen sollten, wars, als würd ich gegen ne Wand fahren.
Äusserst drehzahlunwillig und Leistung wie ne mässige 125er.
Bin mir sicher dass die Schieber nicht geöffnet haben, da die Drehzahl schleppend hochging und die Möhre nicht lauter wurde ab 8k rpm.
Bin dann piano direkt nach Hause, hab mal im Leerlauf an den ESDs gefühlt, und anscheinend drückt der untere Zylinder nicht mehr so wie der obere.. kam meineserachtens nur n laues Lüftchen raus.
Was mich nun verwundert ist die Tatsache, dass a) vom Motorlauf nichts zu spüren war, keine bis dato nicht aufgetauchten Geräusche wie Rasseln, Klappern etc, selbst im Leerlauf lief sie wie eigentlich sonst auch.
Kann nur aus alter RD Erfahrung sprechen, da hörte sich das Mopped nach nem Klemmer auf einem Zylinder an wie´n Traktor - logisch..
Hab natürlich zuallererst gedacht dass die AS nicht öffnen, warum auch immer - bin vorm WE ne Runde gefahren, auch mit Angasen, da war alles ok. Komisch ist wie gesagt nur dass der liegende Zylinder weniger rausdrückt. Das einzige was ich meine vernommen zu haben, war beim Kickstarten ein leises Geräusch motorseitig, hatte aber gedacht ich hätte mich verhört, sonst wär ich ja auch garnicht losgefahrenb..
Wie gesagt, nichts deutete auf Unregelmässigkeiten hin, hab ja an einigen Ampeln gestanden, Leerlauf vollkommen normal (meineserachtens, und ich hör schon öfters mal nach ob komische Geräusche dazukommen) und auch vom Hochdrehen keine Aussetzer oder Stottern oder was auch immer, nur halt die Kacke ab 8000 und weniger Abgasdruck am liegenden Zylinder..
Werde nicht drumrumkommen den Kram auseinanderzunehmen, wollte nur vorab mal hören ob jemand ähnliche Erfahrungen oder ne Idee zum Troubleshooting hat. Brennt mir natürlich unter den Nägeln jetzt..sick..
Hat sich viell. der untere AS aufgelöst und hängt jetzt im Auslass?
Aber dann hätte doch beim Ausdrehen wenigstens der vom Oberen öffnen müssen... wie gesagt, mich wundert dass der Motorlauf noch so "rund" war..
Hoffe , jemand kann mir nen Tipp geben, denke die Saison ist gelaufen..
Grüße !
Aezzy
Rgv hat keine Leistung mehr..
Checken: Anschlüsse an Batterie locker?
hmm....hab ich auch zuerst gedacht, von wegen ele-problem.
aber dann wär ja immer noch nicht der geringere abgasdruck am liegenden zylinder geklärt.. -
keiner ne Idee...?!
Zündkerze rausdrehen und ansehen.
Finger auf Zündkerzenloch, Kickstarter bewegen und schauen ob Verdichtung gleich.
Wenn gleich, Vergaser + Membrane kontrollieren
Auspuffe ab und durch Auslass in Zylinder schauen.
Mit grauem Kabel die Schieber bewegen und im Auslass schauen ob sie auch wirklich auf mittlerer Position fahren
