Nabend Zusammen,
gibt es einen Unterschied, vorausgesetzt die Stecker sind gleich, bei den CDIs für die VJ21A und VJ22B?
Danke.
Nabend Zusammen,
Danke.
Guckst du
ZitatOriginal von grasetty
Guckst du
Das eine ist die SAPC, das andere ist wohl die CDI, die aber an einer 22er auch so vorhanden ist, für mich sieht die auf dem Bild sogar genau so aus wie die CDI der 22er.
Edit:
SAPC das schwarze Ding mit den 2 breiten Eingängen, CDI: der schwarze Kasten, schwerer als die SAPC, keine Steckereingänge, sondern 2 Kabel mit Steckern, die aus ihr rausgehen.
