Hi!
Nein das sollte dann passen. Allerdings sollte im Leerlauf das Rad dann an der 1. Markierung stehen.
Wenn das alles passt: Vergaser reiningen, Spritzufuhr (Filtersiebe), NLS-System checken.
J-C
Hi!
J-C
Versuch mal folgendes: Überbrücke des Hauptluftmagnetventil (oder wie sich´s nennt), Tank ab, in fahrtrichtung rechtsüber luftfilterkasten ventil zu sehen, kleinen mitsubishi luftfilter vom ventil abziehen und direkt an den schlauch anschließen, der in das ventil geht; ventil steuert zusatzluftzufuhr im mittleren drehzahlbereich
wenn das funktioniert, sollte das problem in der elektronischen Steuerung gesucht werden!!!
hab das gleiche problem, bei direktanschluß geht die karre wie die seuche
ACHTUNG: für dauerbetrieb nicht zu empfehlen, sonst wird´s der von JCN beschriebene Dreitakter
