Hi,
ich bin heute ein bisschen mit meiner RS 125 rumgefahren und auf einmal hat sie stark abgebremst, ohne das ich etwas gemacht habe. Während dessen hat sie kein Gas mehr angenommen und ist dann gleich ausgegangen.
Ich hab sie dann nicht mehr anbekommen.
Wenn ich den E-Starter drücke, ist alles ganz normal, nur glaube ich ein komisches Geräusch zu hören, wenn der E-Starter läuft.. wie wenn Metall auf Metall reibt. Der Kolben läuft noch hoch und runter, Zündkerze ist ok, Vergaser hab ich gereinigt. Immer noch das gleiche
Nach ner weile, wenn ich den E-Starter ne weile laufen lasse, schießt sie ab und zu hinten ausm Auspuff raus.
Ausserdem kann ich den Kolben wenn der 1. Gang drin is ganz leicht hoch und runter schieben, und ich kann sie im 1. Gang fast ohne Probleme durch die Gegend schieben..!
Was denkt ihr, könnte das sein??
