Das wird ne M8 Alu schon abkönnen :)
Maik, check mal deine PN!
Ne Alu wird sich durch Vibrationen einkerben.
Ich hatte ma ne 10er Alu dran und die war zur Hälfte durchgescheuert.
Hab jetzt nen Alu U gekantet - Gummipröppel vonner Kabel/Rohrdurchführung eingesetzt
Gibt weniger Vibationen und der Puff kann sich unter Hitze ruhig nen bischen schmeissen
Ist bei der 250er kein Dämper in der Aufnahme
21er
Semi,
der Auspuff hängt aber an der Stelle schon in Gummibuchsen!
MfG Maik
Dann sollte das mit der Aluschraube kein Problem sein.
Die Arrow und Tyga Aufhängepunkte sind aber da etwa wo der Knochen sitzt
Bei der 21er sind die in Gummi an den Rasten
