Hallo Forum
Kann mir jemand sagen welche Abmessung die Lange Schraube unten zur Auspuffbefestigung bei der RGV 250 hat. Meine habe ich nicht griffbereit und würde gerne in Alu bestellen!
Danke im Vorraus!!
Hallo Forum
Danke im Vorraus!!
Hallo
Die originale ist bei Sportpuffs viel zu lang da die originalen Birnen mit dicken Gummis befestigt sind.
also Alu an der Stelle ist schon gewagt, ich würde bzw. habe lieber Titan genommen
Länge glaub ich 80 oder 85mm.
MfG Maik
Durchmesser? M6 oder M8?
Wieso dort kein Alu? Muss doch im Endeffekt nur die Auspuffbirnen halten. Oder meinst du dass es problematisch ist wegen den Schwingungen?
MfG Maik
Das hält, da brauchst du dir keine sorgen machen! Du hast bei einem Durchmesser von 8mm und einem Wald und Wiesen Alu eine zulässige Scherkarft von rund 226kg (mit Sicherheit)
Bei mir isses M8. Allerdings Edelstahl :biggrin: Weil das so geil ist Björn nichtwahr? :D :D
very much thanks, dann kaufe ich ne 100er und schnippel sie auf die richtige länge, weils als nächst kleineres nur 80er gibt
Ich hatte glaub auch ne 80er genommen und die sogar noch abgeschnippelt, aber nimm lieber 100, dann biste auf der sicheren Seite :)
ZitatOriginal von pagomon
Bei mir isses M8. Allerdings Edelstahl :biggrin: Weil das so redlich ist Björn nichtwahr?:D :D
Und dann noch stolz drauf sein
Ja vom Gewicht der Auspuffe her, braust Du dir keine Sorgen machen, zumal die Dämpfer ja auch nochmal abgefangen werden. Aber die Schwingungen machen einer Aluschraube eben mehr zu schaffen.
Egal, wird sicherlich gehen, aber eben wie lange? Machste eben alle 500km eine Neue drann, dann bist Du auf der sicheren Seite! :biggrin:
MfG Maik
