Eine halbe Stunde, dass ich doch keine Zeit
Ich habe einmal gute 3 Stunden eine Stahlflexleitung entlüftet, also schön weiter machen!
hui braucht das doch so lange
na dann werd ich da nochmal ran
Normal nicht, kann aber schon mal passieren wenn wie von den anderen geschrieben sich irgendwo Luft festgesetzt hat und einfach nicht raus will!
Aber einfach eine Nacht darüber schlafen und am nächsten Tag nochmals entlüften kann auch Wunder wirken!
nur zum verständnis
hier ein bild ,
gummi abgemacht und aufgeschraubt dann gepumt
war doch richtig an dem teil
nochmal besser
Ja das ist der richtige Nippel!
1.Bremshebel ziehen und gezogen lassen
2.Nippel öffnen
3.Nippel schließen
4. Bremshebel los lassen
5. ein paar mal langsam Pumpen
6.Bremshebel ziehen und gezogen lassen
7.Nippel öffnen
8. .......
ja die art hab ich es gemacht , werd es nochmal probieren
danke
Nicht in der Art, es muss genau so gemacht werden
Das der Deckel vom Ausgleichbehälter offen ist und immer wieder frische Bremsflüssigkeit nachgefüllt werden muss setzte ich jetzt mal als bekannt vorraus!
wenn man den hebel gezogen hat und druck aufgebaut ist macht es auch sinn mal den bremshebel, die leitung und den bremssattel mit einem gummihammer abzuklopfen. so kann man versteckte luftnester ganz gut lösen!
Aber ganz sachte
