Hallo...
bin grad dabei mein Gabelöl an der VJ22 zu wechseln.Habe nur die Feder rausgenommen und lasse alles raus laufen.
Muss ich nach dem Neubefüllen entlüften oder auf sonst irgendwas achten?
Gabelöl wechseln
Bei der Gelegenheit auch gleich mal alles gut reinigen!
ne, entlüften musst du nix, was du aber machen kannst ist die federlänge messen. es gibt da eine verschleißgrenze, hab die jetzt nicht im kopf, steht aber im whb, und auf die richtige ölmenge und sorte achten....
Ich hab leider nur das WHB für die 21er...die neueren Teile fehlen mir leider!Wäre nett,wenn mir jemand die Länge sagen könnte. Wollte mir morgen 20er Öl holen! Fahre keine progressiven Federn....lohnen sich glaub ich eher wenn man etwas mehr wiegt!?
Das Betriebslimit der Federn beträgt 287 mm. Ist sie Kürzer, dann erneuern.
Sorry, das Betriebslimit bei der 22-er beträgt 330 mm. Hatte auf die falsche Seite geschaut.
So...meine Federn unterschreiten das Limit um 5mm!Schlimm?
Wo bekomme ich neue, linear gewickelte Federn her?Im Zubehör finde ich nur die progressiven! -
Lineare Gabelfedern gibt es z.Bsp. bei http://www.bikers-warehouse.de/wilbers/gabelfedern
Bestellnr.: 601-000
für 96,00 €
Danke für die Infos!
Laut Handbuch mußt du 10er Gabelöl nehmen.
Gabelölstand: 109 mm ( Luftpolster ) ohne Federn messen
Gabelölfüllmenge: 429 ml ( je Holm )
