• ........aber, danke an alle für die mühe
    wenn das teil sitzt meld ich ich mich nochmal ....
    Besten gruss aus owl
  • KP,
    aus dem Reglement "Abstand der Reifenoberfläche zu den festmontierten Teilen eines Motorrades" werden für die 250er folgende Werte angegeben: radial 20 mm, axial 5 mm.
    Bei 125er sind es radial 15 mm, axial wie in allen Klassen 5 mm.
  • Also meine Arrow Challenge hat auch nicht optimal gepasst.
    Sprich der Befestigungpunkt wo alle zwei Birnen befestigt werden,wurde von mir auch die Feile angelegt.
    Habe da ca. 5mm nachgefeilt.
    Am besten immer erst die Flansche an die Zylinder montieren und dann erst die Birnen in die Flansche schieben und mit den Federn spannen.
  • Also die Bedüsung kann ich dir jetzt nicht sagen.
    Da vorher als ich die 250 er erworben habe schon ein Jolly Moto montiert war.
    Also die Arrow ist ganz gut,hat etwas mehr Drehmoment im mittleren Bereich.
    Nur die EDS sind mir etwas zu leiße,da kann man aber sicher noch etwas machen.
    Auserdem haben die Jolly`s und die Arrow`s in etwa die gleiche Bedüsung.
    Zündkerzenbild hat jedenfalls gepasst bei mir.
    Einmal editiert, zuletzt von Rs-125 ()
