Hallo, ich habe in einigen alten Beiträgen gelesen, das man über die Messung der Abgastemperatur die Bedüsung / Einstellung der Vergaser ermitteln kann. Hat jemand da Erfahrungen? Gruß Klaus
Auslegung der Düsen im Vergaser
theoretische Erfahrung habe ich
Je magerer desto höher die Abgastemperatur.
600° SOLL für den Straßenbetrieb die Grenze sein --> fett bedüsen und runter gehen, bis der FÜR DICH max. Wert erreicht ist und evtl. einen Takt wieder nach oben mit der Bedüsung für die Sicherheit. -
Hallo Klaus
Ich mache es seit Jahren nur noch so den nur so weiß man auch wenn man eben mal etwas gas weg nehmen sollte.
Die Temparaturen liegen dann bei Optimaler verbrennung im Auslass bei ca. 630-650° kleine Pike`s sind bis - 700 zu verzeihen.
Die Tem Fühler sollten in der Regel aber auch je nach model etwas unterschiedlich ca 5-8 cm ab auslasschlitz anzubringen sein.
Ich fahre auf dem ring nur noch so und seit dem habe ich mehr zeit zu Abendlichen Smal Talk und nicht mehr zum schrauben.
von wem sind die EGT's Matthias?
EGT´s ???
Die Temp Fühler wie auch die Anzeigen sind von Greisinger.
Grüße Matthias -
Danke für die Info.
Gruß Klaus
