ZitatOriginal von Volker E.
Nach exakt 93 Kilometern ohne Probleme stieg plötzlich die Temperatur sehr schnell auf 103 Grad unf ich hielt sofort an.
Hi Volker,
das hatte ich auch schon mal.
Was auffällig ist, ist ja das die Temperatur "sehr schnell" auf 103°C anstieg.
Das war bei mir ebenfalls, als eine Kopfdichtung undicht war, der Kompressionsdruck in den Kühlkreislauf gedrückt hat,
das Wasser dadurch in den Überlaufbehälter gedrückt wurde,
und daher natürlich Wasser im Kühlkreislauf fehlt.
An dieser STelle scheint wohl der Temperaturfühler "zu spinnen",
das er 103°C misst !
Warum das so ist weiß ich nicht, vlt sind es die heißen Gase, die die Temperatur so schnell ansteigen lassen .
Also scheint es bei dir ebenfalls so zu sein .....
ZitatOriginal von RS Racer
... Thermostat [..] klemmt es ja und macht nicht auf.
Selbst wenn es "klemmt" fließt das Wasser hindurch, da ein "Bypass"-Loch im Thermostat ist.
Zitat.. Kühlung ja nur über den kleinen Kühlkreislauf kühlen, [..] weil der Kühler nicht in den kleinen K.kreislauf mit drin ist.
Das ist aber nur Theorie, bei den PKWs so, und nicht bei der RS/RGV.
Die besitzen keinen kleinen und großen Kühlkreislauf.
Es gibt nur den einen, und dort kann das Wasser durch das "Bypass"-Loch fließen!
Volker
War denn der Überlaufbehälter voll, nachdem die Pfütze unter der RS war?
