entscheident ist die "e"nummer.... e1=deutschland, e3=italia... die mehrleistung einer katlosen anlage gemessen an meiner rs betrug knapp 5 ps und etwas mehr an drehmoment....
Unterschiede Auspuffanlage VJ22B
Walter,
ich hab ne Suzuki VJ22B und die sind auch als solche markiert und tragen die "e" Kennzeichnungen nicht. Das ist ausschließlich eine Aprilia Markierung. Besten Dank trotzdem.spooky,
Wenn man in den Krümmer schaut, dann sieht man immer ein Blech ! Das ist aber ein nur ein Leitblech und hat doch mit dem Kat nichts zu tun, oder sehe ich da was falsch. Hast du mal Gelegenheit gehabt in deiner Garage nach den Nummern zu sehen ?Dylan
welche Bedüsung sollte man nehmen bei der Katlosen anlage!!?? original lassen?
Was ist noch alles anders bei der Japanischen VJ 22 das die 63 PS hat? Nur die Kats draußen?
Danke
MfG Florian
Original von Dylan
Walter,
Das siehst Du falsch, das Blech IST der Kat!
gib es irgendeine Lösung das man trotz des fehlenden Wulstes die originalen Schalldämpfer fahren kann!!?? ode sind die ital. im Durchmesser kleiner!!???
Und meine Frage wegen der Bedüsung
Danke
Original von RGV250
gib es irgendeine Lösung das man trotz des fehlenden Wulstes die originalen Schalldämpfer fahren kann!!?? ode sind die ital. im Durchmesser kleiner!!???Und meine Frage wegen der Bedüsung
Danke
die wulst am esd hat doch mit der leistung nichts zu tun....
entscheident ist die länge der esd und der durchmesser vom lochrohr
die 63 ps der japanischen rgv halt für ein gerücht, die dürfen dort drüben wegen der führerscheinregelunh ja nur 45ps fahren...
ausnahme rgv 250 sp, die hat aber mehr als nur einen "katlosen auspuff"... -
Original von walter
die wulst am esd hat doch mit der leistung der auspuffanlage nichts zu tun....
die 63 ps der japanischen rgv halt für ein gerücht, die dürfen dort drüben wegen der führerscheinregelung ja nur 45ps fahren...
danke für deine Antowort auf die Frage mit der Bedüsung... so werde ich es einfach mal versuchen!!??
Aber bei dem Schalldämpfer geht es rein darum das er "Spiel" hat ca 2 mm da die Hülse bei meiner neuen Anlage aus Italien nicht vorhanden ist!!??
wollte wissen ob sich da jemand schon was ausgedacht hat!!??
Danke
lass dir doch hülsen aus alu drehen!
