So leuts mal wieder probleme bei der einstellung...
Mittlerweile bin ich echt ratlos. ![]()
Erst mal mein steup.
34er Dellorto Vergaser mit 150er HD, Nadelclip ganz oben, Gemischschraube ganz drinnen, rest ori. xx- Kopf, xx auspuff, K&N Matte, Neue ori Membrane.
Gefrahren wird mit 1:50 Gemisch.
So folgendes Problem egal mit welcher HD oder Nadelstellung ich fahre... HD's von 160 - 145 brachten kein wirklichen unterschied außer das sie mit der 160er obrenraus bissle besser drehte aber das unten genannte problem bestand weiterhin.
Ersten 3 Gänge ziehn sauber von unten raus bis ca 11t U/min.
4. Gang dreht auch sauber hoch aber nur noch bis knappe 9,5-10t U/min.
5. Gang dreht nur noch bis 9,5t U/min unter 8t U/min fällt die DZ ab.
6. Gang ganz is garnicht fahrbar.
Woran kanns liegen... Motor wurde auf falschluft überprüft, neue Membrane wurden eingebaut.
Kolben is gerade 800km alt sowie alle Dichtungen und Lager.
Vergaser is auch sauber, Chocke is zu und dicht.
Was kann das sein? Beim 28er gaser wars ein ähnliches problem nur stotterte die dort in hohen drehzahlen ganz furchbar düsen wurde von 122 - 115 gefahren.
