• hallo,
    ähm ich hab da ein Problem mit meinem Zylinderkopf, es gibt den 200 H / C und was ist mit dem 200 G???
    Den hab ich nämlich
    Welcher is des
    ich bekomm langsam entzugserscheinungen... :frowning_face:
    ... ICH WILL MITO FAHREN!!! :explode :m
  • komische sache, mach doch mal Bilder, könnte sein dass das der von Mito 1 ist...
    200H wird bei Mito 2 und Evo mit Einringkolben verbaut...
    200C wird bei Mito Evo mit 2 Ring Kolben verbaut..
    200G meines Wissens in Mito 1 mit 2 Ring Kolben...
    was für einen Kolben hast du, mach doch mal bitte möglichst genaue bilder!
    ciao
  • also jez is bei mir nur noch Bahnhof.
    hab ne USD Gabel, anfangs war ein 2 Ring kolben (war nicht plan sondern gewölbt!!!) drin, danach hatte ich nen Fresser, jez hab ich nen 1 Ring kolben drin, hab geschaut kommt zu keinen Detonationen is genügend Spiel zwischen Kolben und Zyl. Kopf.
    aber komisch:
    entweder hab ich doch die Mito I und die hatte nen Unfall dann hat se ne USD gabel bekommen
    oder nen Austausch motor bzw. nen anderen Zylinder inkl -Kopf
    Bilder kann ich leider keine Bringen hab leider keine Digicam :frowning_face:
    Hab echt keinen Plan mehr....
    naja egal der Motor läuft wenigstens zwar net schlecht bloß ob der noch auf gute Leistung kommt is was anderes...
    CU
    Mito Monte
  • ....aber es gab doch auch die Mito1 mit USD Gabel, oder?
    Was hälst Du für "genügend" Spalt? in mm?
  • es sind geschätzt min. 1 mm
    ach ja meines Wissens hat es die Mito I noch mit USD Gabel gegeben...
    CU
    Mito Monte
    P.S.: hab vor es morgen eh mal zu messen...
  • nein
    Mito 1 hatten ALLE Telegabel
    Mito2 und Evo haben USD...
    kann mir das auch schlecht erklären..
    kannst du mal eine Querschnittsskizze machen?
    möglichst genau bitte mit maße wenns geht.
    ciao
  • jo mach ich müsst ich aber erst meinen Zylinderkopf abnehmen, ich schreibs dir im laufe des morgigem Tages eine PN
    CU
    Mito Monte
