ZitatOriginal von Racepa
Saugst aus dem Motor die Frischluft, drückst sie mit dem Lader durch den Vergaser, hältst an den Vergaser ein Feuerzeug, knipps, und Du hast ein Strahltriebwerk!
Könnte auch klappen! Brauchst aber eine Batterie für den Laderantrieb!
Ähm, das geht so: Du verbindest den Verdichteranschluss über eine Brennkammer mit der Abgasturbine. Dann brauchst Du nur den Lader in Schwung bringen und die Brennkammer in Gang setzten, dann läuft das 'Treibwerk' ganz von alleine. Dehzahl- / Schubregelung über die Leistug in der Brennkammer...
