Kolben passt nicht in Zylinder!
  • ich wollte die woche meine kolben wechseln und musste feststellen dass ein kolben nicht in den zylinder passt! der kolbenboden passt noch rein, ab 1/3 der kolbenhemdlänge bleibt er dann stecken. der andere kolben hat problemlos in andere zylinder gepasst. was nun? sind übrigens original suzuki kolben.
    wer sich nicht mindestens 2 mal im Jahr ablegt, fährt zu langsam :freak
  • Neu Zylinder?
    Neue Kolben?
    Durch kombinieren herausfinden ist es der Kolben oder der Zylinder
    Alles Vermessen
    event. Produktionsfehler!!!!
  • die kolben sind neu, die zylinder gebraucht, waren vorher vertex kolben dfrin, die haben auch prima gepasst... kann ichi den kolben beim fiedler so einfach reklamieren?
  • So einfach sicher nicht.
    Du wirst schon messen müssen oder alles nach Guido hinschicken.
    MFG
    Peter
    Larmoyant
  • Hi all,
    doch, der Guido wird, so wie ich Ihn kenne, den Kolben anstandslos umtauschen. Kommt zwar selten vor, dass man einen so großen Kolben erwischt, aber es kommt eben vor. Hier wieder sehr schön zu sehen: Offiziel gibt es von Suzuki bzw. Aprilia nur 55,94mm Kolben. Das die Realität anders aussieht sieht man in diesem Fall. Vermiss den Zylinder, gib dem Guido das Messergebnis und er wird Dir im Tausch den passenden Kolben schicken.
  • Bitte halte uns auf dem laufenden.
    Ich kann mir nicht vorstellen das es von Suzuki so große Kolben gibt das man sie nicht in den Zylinder bekommt.
    Alle die ich gemessen habe lagen bei 55,94 bis 55,95.
    Und das stimmte 100% mit dem überein was der Guido auch gemessen hat.
    Meistens ist ja auch ehr das Problem das die org . Suzuki Kolben zu klein sind.
    wenn sie 55,94 mm haben und deine Zylinder 56,02 hast du schon 8/100 Laufspiel.
    Hast du eigentlich mal kontrolliert ob der andere neue Kolben in den Zylinder past?
    Vieleicht ist dein Zylinder ja oval.
    Larmoyant
  • hab den anderen schon eingebaut gehabt, un wollte ihn nicht wieder rausholen. ich hab aber mal die alten kolben in den zylinder geschoben un die haben prima gepasst.
