Max,
dann erklär mal!
Sind da irgendwelche Dinge eingebaut, die die Einbaulage bestimmen?
Max,
dann erklär mal!
@ Racepa
findet sich wohl oder übel hier alles ( smile ) . War ein Tipp unseres Sponsors .
Lustig und Interessant hier .
ZitatAlles anzeigenOriginal von Racepa
Max,
dann erklär mal!
Mit der Einbaulage hat es nichts zu tun, aber ein piezoelektrischer Sensor ist noch lange kein dummes Stück Metall. Der Sensor selbst besteht noch nichteinmal aus Metall, lediglich die Fassung. Nicht umsonst sind die Dinger so teuer, vorallem, wenn sie gefasst sind. Aber eigentlich sind die HRC Deto-Sensoren noch spottbillig verglichen mit den Kraftsensoren (auch nix anderes, nur besser), die ich für meine Sachen verwende.
In den Detosensoren sind normalerweise Quarzkristalle, die sich wegen der hohen Temperaturbeständigkeit und der hohen Grenzfrequenz (mehr als 100kHz) für den Gebrauch am KFZ eignen. Andere piezoelektrische Sensoren, wie Bleizirkontitanat oder Polyvinylidenflourid haben zwar einen höheren piezoelektrischen Koeffizient und geben damit auf Kraftenwirkung eine größere Ladung ab (besser auszuwerten, da rauschen besser "übertönt" wird), sind aber weniger temperaturbeständig und deshalb nicht gerade für den Einsatz an einem Zylinderkopf geeignet.
Die Quarzkristalle werden gezüchtet und dann in Scheibchen in der für den Einsatz als Piezosensor günstigsten Orientierung ausgeschnitten. Die Ober- und Unterseite wird leitend metallisch bedampft und zwei Anschlüsse daran gelegt. Hau ich nun auf das Scheibchen drauf, entsteht eine Ladungsverschiebung und ich kann - sofern ich weiß, wie es um den sog. piezoelektischen Koeffizienten steht - bestimmen, mit welcher Kraft ich draufgeschlagen hab. Ab ner bestimmten Schwelle der Krafteinwirkung kann man davon ausgehen, dass sie an nem Zylinderkopf von ner Detonation kommen muß und entsprechend eine Schwelle in der Auswertung setzen. Mit einem Oszilloskop oder irgendeinem anderen Aufzeichnungsgerät sollte man das dann aufzeichnen. Zeichnet man dazu noch Weg, Drehzahl und Gang oder Geschwindigkeit auf (ist egal was...), kann man dann den Wert "Deto/km" bestimmen.
Das ist richtig viel Arbeit und es steckt ordentlich Know How dahinter, überhaupt nur gewisse gleichbleibende Qualitäten in der Kristallherstellung zu halten. Dummes Stück Metall stimmt nicht im geringsten, dazu ist ein Quarz noch nichtmal ein Metall.
Ich dachte, dass Menschen, die Meßtechnik benutzen, sich auch mal damit auseinandergesetzt haben...
Max,
habe ich wohl etwas übertrieben mit der Aussage!
Die Wirkungsweise ist mir schon bekannt, aber da nunmal keine Electronic drin,
ist das Teil auf "Anregung" von aussen angewiesen!
