ZitatOriginal von ChrisKo´80
Um das Luftpolster zu messen, müssen aber auch die Federn raus ! -> zerlegen
wenn man weiß wieviel ölvolumen reinkommt, reicht es den deckel zu lösen.
nur kann man dann schlecht die innereien reinigen.
es sei denn man löst die untere schraube im fuß und zieht das gesamte cartridge-system raus.
wenn allerdings das ölvolumen über das luftpolster gemessen werden soll, dann muss das cartridgesystem zerlegt werden.
das ist alleine eine ziemliche fummellei.
